Whirlpool Backen FSEM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Außenscheibe zerbrochen
Serverzeit: 25 11 2026  13:51:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirlpool FSEM6 --- Außenscheibe zerbrochen
Suche nach Whirlpool FSEM6 Backen Whirlpool FSEM6
BID = 661584
giaco
Geräteart : Backofen
Defekt : Außenscheibe zerbrochen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FSEM6
S - Nummer : AKP711X/01
mir ist die Außenscheibe zerbrochen - ist es einfach, diese auszutauschen, lohnt es sich, oder ist ein Neukauf zu empfehlen?
Im letzteren Fall sollte das Glaskeramikfeld (Type PFEVS, Modell AKM608/IX/WP, 6,2kW) dazu passen - welche Modelle kommen dann in Frage? Gruß und Dank!
BID = 661587
Wenn Du nicht gerade zwei linke Hände hast und mit einem Schraubendreher umgehen kannst, sollte das austauschen der Scheibe eigentlich kein Problem sein.
BID = 665456
Was ist nun, hast Du die Scheibe wechseln können?
BID = 686772
giaco
Verzeihung, hab vergessen, den Erfolg zu melden.
Es gab zwei kleine Hürden - ganz am Anfang musste ich die beiden Schrauben an der Unterseite der Tür herausdrehen und da kommt man schlecht hin. Und dann muss man die neue Front beim Einsetzen fest nach oben drücken und dann erst unten ganz ran drücken (es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen).
Insgesamt war's aber relativ leicht und ich danke Dir, Peter/Ottifany, für Deine Antwort.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523545   Heute : 17536    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    13:51
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
